Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подскажите варианты подключения
    По умолчанию Подскажите варианты подключения
    Есть контроллер ПЛК110 с транзисторными выходами.
    Есть прибор, у которого общий ноль и входы управления +24В.
    Как я понимаю, чтобы их подружить, нужно поставить дополнительно промежуточные реле (или поменять на другую модификацию контроллера).
    А есть ли какие-нибудь другие простые и недорогие варианты? Чтобы бесшумно работало.
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Тип прибора укажи или РЭ на него выложи.
    13,611
    Идем на радиорынок или ищем по нету в своем городе. Вытравливаем платку с транзисторами и сопротивлениями, паяем и инвертируем сигнал как вам угодно-с.
    Ну это если сами не можете и нельзя скрестить напрямую ПЛК и ваше устройство.
    А лучше использовать оптрон какой-нибудь, например PC817 должен подойти.
    Посчитать сопротивления. Посмотреть в РЭ второго прибора минимальное напряжение логической 1.
    Ну как-то так. Дешево и сердито....
    Последний раз редактировалось melky; 13.10.2015 в 11:18.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie
    Есть готовые платы
    13,611
    Александр Ч. какая из них подходит автору, что-то не нашел ?
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    МКОП12 по идее подходит. Спасибо, попробуем!
    -ap
    13,611
    не подходит. Сравните выходы РЭ ПЛК 100 и ПЛК 110. ОНИ РАЗНЫЕ.
    Вам же необходим общий МИНУС и коммутируемый ПЛЮС
    Хотя если представитель Овен дадут схему МКОП12 то может ее можно будет переделать под вашу задачу, смущает только что отсутствует гальваническая развязка по данным паспорта.
    Последний раз редактировалось melky; 13.10.2015 в 15:12.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Чувствую себя идиотом после прочтения нижеследующих ответов, но всегда полагал, что транзисторный выход "дружит" с +24В входом и ни каких примочек не требуется.
    Если на выходеn-р-n, то на коллектора подаёшь +24В, а эмитеры подключаешь к входам своего прибора.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 20.10.2015 в 15:54.
    13,611
    Ефремов Николай Все было бы хорошо, если бы не одно НО, на СОМ подается определенная полярность напряжения, так как кроме напряжения ключей питание идет еще и на внутрисхемные цепи, которое поменять нельзя.
    Отсюда и ограничения.
    Сделай как я нарисовал и все будет работать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.10.2015 в 18:28.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:33
  2. Связь 2х ПЛК!!! какие есть варианты?
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 22:23
  3. варианты ПЛК\мвау
    от Liroyd в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 14:34
