Здравствуйте!Пробовал поставить защиту параметров от изменений по следующему сценарию:
"6.2.9 Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
Каждый параметр прибора ТРМ210 имеет атрибут изменяемости, установка которого про-
изводится с компьютера через интерфейс RS-485. Атрибут изменяемости может принимать два
значения: изменяемый и неизменяемый.
Параметр EDPT , находящийся в группе SECR (доступ к группе осуществляется через код
PASS=100), управляет возможностью просмотра и изменения параметров с учетом установлен-
ных пользователем атрибутов.
При установке EDPT в значение ON все параметры, в которых атрибут изменяемости прини-
мает значение неизменяемый, становятся невидимыми.
При установке EDPT в значение OFF все параметры, независимо от значения атрибута из-
меняемости, будут видимыми.
Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой"
ПРИБОР ПЕРЕЗАГРУЖАЛ.
В результате ничего не получилось.Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно.
Ответить с цитированием
