Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Таймеры
    По умолчанию Таймеры
    Здравствуйте.
    Не пойму, почему так таймеры работают? Хочу померить время между началом и концом процесса.
    Пишу:
    TIMEdoz: TON;
    d: TIME;
    IF Knopka= TRUE THEN
    OUT := TRUE;
    TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s);
    END_IF
    IF Datchik = TRUE THEN
    d:=TIMEdoz.ET;
    OUT := FALSE;
    TIMEdoz.IN := FALSE;
    END_IF
    После нажатия на кнопку и концом процесса первый раз d = 0; второй раз - d = первому времени процесса...
    Если добавить перед d:=TIMEdoz.ET еще раз TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s) , то всё считает. Но так ведь не правильно?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21977
    вот хорошая тема с примерами
    spectrum48k:
    В той теме не нашел ответа на мой вопрос. Почему TIMEdoz.ET обновляется только при повторном TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s)?
    TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s); - чтобы считал должен вызываться не только при нажатии кнопки. Таймер необходимо вызывать, чтобы он обновлял время ET.
    Не знаю какая именно у Вас задача, но навскидку это должно быть так?
    Код:
    TIMEdoz: TON;
    d: TIME;
    OUT := TRUE;
    END_IF
    IF OUT = TRUE THEN
    END_IF
    d:=TIMEdoz.ET;
    OUT := FALSE;
    TIMEdoz(IN:=FALSE);
    END_IF
    spectrum48k:
    В вашем коде добавляется дополнительная проверка условия и запуск таймера, которые будут выполняться на протяжении всего процесса. Неужели без этого нельзя обойтись? С точки зрения загрузки контроллера может лучше тогда добавить повторно строчку, как в первом посте написано. Но как то это коряво выглядит...
    Последний раз редактировалось Атаман; 03.10.2015 в 12:57.
    4,188
    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пишу:
    TIMEdoz: TON;
    d: TIME;
    OUT := TRUE;
    END_IF
    d:=TIMEdoz.ET;
    OUT := FALSE;
    END_IF
    Можно перед d:=TIMEdoz.ET просто вызывать таймер без параметров вот так TIMEdoz();
    Или даже так
    TIMEdoz(ET=>d );
    Тогда одна строчка (d:=TIMEdoz.ET) экономится, т.к. больше не нужна.
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2015 в 13:38.
    spectrum48k:
    А куда "Спасибо" подевалось после редактирования? Вы, смотрю, очень грамотный специалист. Без моих советов разберетесь ))
    4,188
    Как вариант при первом вызове таймера сразу назначить ET=>d и обновлять таймер можно вне второго цикла, тогда даже видно изменение d в отладчике
    IF Knopka THEN
    OUT := TRUE;
    TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s,ET=>d);
    END_IF
    TIMEdoz();
    IF Datchik THEN
    OUT := FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2015 в 14:23.
    4,188
    Только для "Хочу померить время между началом и концом процесса" фиксировать конец процесса нужно с помощью детектора фронта R_TRIG, а так у Вас значение d появляются только на время одного цикла и в остольное время d=0
    TIMEdoz: TON;
    d: TIME;
    R_TR1: R_TRIG;
    IF Knopka THEN
    OUT := TRUE;
    END_IF
    TIMEdoz();
    R_TR1(CLK:=Datchik);
    IF R_TR1.Q THEN
    OUT := FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2015 в 14:22.
    spectrum48k:
    Не, я вообще не специалист )
    Всем спасибо, за помощь! )
  1. Таймеры
    от sd_white в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 10:41
  2. ПЛК100: таймеры при отладке
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 16:26
  3. таймеры в функциональном блоке
    от Ермаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:00
  4. Reset сбрасывает retain-таймеры :( ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:06
  5. Таймеры в режиме Simulation
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:51
