Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    По умолчанию Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    Решил осваивать программируемые реле. Приобрели ПР200 с аналоговыми входами. Как в программе вывести значение температуры и давления на экран. Перечитал описание реле и программы и не могу понять как? Текст вывести получается, а само значение нет. Как вывести значения?
    20.11.2011
    2,496
    Элемент управления "Ввод/вывод" устанавливаете на экран и в первой строчке свойств, выбираете переменную, которая будет отображаться в данном окне.
    Спасибо за ответ. Допустил очень глупую ошибку: значение переменной брал не аналогового входа, а с дискретного, поэтому и ничего не получалось. Тема закрыта.
    на днях решил эту проблему методом арифметических операций, создал универсальный макрос и все готово. Если интересно могу объяснить по подробней.
    Объясните, пожалуйста.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 09:09
  2. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  3. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  4. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:21
