Страница 228 из 252 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2516
  1. #2271
    Цитата Сообщение от Andrunchic Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как из кода программы сохранить историю аварий на компьютере пользователя, желательно в форматах поддерживаемых Excel.
    Если хранить на самом контроллере, то это думаю неправильно, хотя и можно, например в xml. Обычно для этого есть скада со своей базой данных.
  2. #2272
    В данном проекте контроллер стоит один со своей базой истории аварий, созданной Alarm configuration в SQLite, ее и хотелось бы иметь возможность сохранять и просматривать, желательно в Excel.
  3. #2273
    Поищите "запись в файл"... Я делал историю событий так, но отказался от такого решения, так как работа с файлами это уже не процесс реального времени и реализуется механизмами линукса контроллера. А ещё необходимо и затирать старые записи, иначе вы заполните всё место на диске... Хотя может сейчас что получше придумали. Кстати, работал я на одном объекте, иностранное оборудование всё хранит на sd промышленной, но раз в год эта карта помирает.
  4. #2274
    В разделе codesys 3.5 есть примеры "архивация"
  5. #2275
    Проблема не в записи и чтении файла а в том что он является базой данных, как его посмотреть на компьютере ??,
    в скадах есть клавиша "Сохранить(в текстовом виде) " тут нет !
  6. #2276
    Ну база данных это набор таблиц. Нужно написать код чтения из базы требуемых данных и записи их в требуемый файл.
    В ms sql данные можно смотреть через менеджер, есть ли такое на sqlite, не знаю.
    У Овена есть примеры для работы с базами данных, я использовал их пример, всё работало.
  7. #2277
    12,214
    Штатного простого способа конвертировать на стороне ПЛК журнал тревог из sqlite в читабельный для оператора .csv нет.
    Как уже написали выше - настройте отдельно сохранения тревог в .csv (например, с помощью упомянутого компонента OwenArchiver).
  8. #2278
    10,254
    посмотрите плагины для браузеров которые умеют работать с sqlite
  9. #2279
    19.08.2014
    г. Саратов
    66
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу воспроизвести проблему.
    Здравствуйте, Евгений!
    Данная проблема вернулась в очередной раз. Применяю шаблон модуля MU110_32R В3.5.11.10 при попытке привязать свойство типа BOOL к каналу выхода получаю все ту же ошибку:
    'PLC_PRG.TestObg.prBool' недопустим в качестве операнда для ADR.
    Переменная не в массиве. При применении устройства Modbus Slave (не шаблона модуля) свойство привязывается нормально (если это массив, то проблема осталась).
    Есть ли решение этой проблемы?
  10. #2280
    12,214
    Нет, насколько я помню - в текущих версиях CODESYS привязка свойств к каналам конфигурации не поддерживается.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
