Страница 244 из 254 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2532
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2431
    Выслал на рабочую почту.
    Еще вопрос. А какая визуализация лучше, Вэб или Таргет?
    К ПЛК будет подключен промышленный ПК с монитором.
    Сначала думал просто выводить туда вэб-визуализацию.
    Потом решил поставить туда CDS. Может тогда лучше отображать таргет-визуализацию?
    Правда еще не разобрался как ее поставить в автозагрузку и как из нее выходить?
  2. #2432
    27.01.2015
    12,271
    По проекту - отвечу вам завтра.
    В дистрибутив CODESYS входит триальная версия виртуального контроллера - спустя 2 часа она прекратит работу.
    Можно ее перезапустить вручную. Можно купить лицензию в https://store.codesys.com/en/ (но вы не сможете это сделать, используя банковскую карту РФ или РБ).
    Какая визуализация лучше подходит для вашей задачи - решать вам.
    Их функционал, в целом, не имеет существенных отличий.
  3. #2433
    Лицензия меня не интересует т.к. ПЛК будет реальный.
    Где можно почитать/посмотреть по настройкам таргет-визуализации?
    (Как настроить автозапуск и как потом из нее выйти)
  4. #2434
    27.01.2015
    12,271
    Таргет-визуализация автоматически запускается при старте контроллера, если она добавлена в проекте и поддерживается контроллером.
    Чтобы ее закрыть - нужно нажать кнопку Win и закрыть визуализацию через панель задач Windows.
  5. #2435
    Не понял, а как реальный контроллер (не soft-plc) может запустить таргет-визуализацию на ПК?
    А кнопку на мнемосхеме нельзя сделать? Что если клавиатуры нету?
  6. #2436
    27.01.2015
    12,271
    Никак. Об этом речи и не шло.
    Все сказанное относилось к таргет-визуализации Soft Plc.
    Наши ПЛК2хх не поддерживают таргет-визуализацию (у них нет экрана).
    Уточните ваш вопрос в связи с моим ответом на ваш первый вопрос.
  7. #2437
    Тогда вопрос с таргет-визуализацией снимается.
    А как сделать кнопку для выхода из вэб-визуализации?
    (при работе с тач экраном)
  8. #2438
    27.01.2015
    12,271
    Уточните, что именно вы называете "тач экраном".
    Частью какого устройства он является?
  9. #2439
    Монитор. Часть промышленного ПК.
  10. #2440
    27.01.2015
    12,271
    Т.е. веб-визуализация на нем отображается в браузере. В браузерах обычно есть кнопки закрытия вкладок.
    Или у вас браузер на пром. ПК запускается в режиме киоска?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
