Страница 210 из 252 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 2520
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #2091
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Я бы вам рекомендовал воспользоваться готовой функцией RGB_TO_DWORD_COLOR из библиотеки OwenVisuDialogs.
    Спасибо, отличная штука.
  2. #2092
    Здравствуйте. Вопрос по диалоговому окну DateTimeSetOwen библиотеки OwenVisuDialogs. После нажатия на кнопку "Применить" диалоговое окно не закрывается. Так и должно быть?
    Пользовательский опыт подсказывает, что диалог должен быть закрыт
    Последний раз редактировалось andemeno; 18.04.2023 в 14:54.
  3. #2093
    Еще вопрос по диалогу DateTimeSetOwen библиотеки OwenVisuDialogs.
    Если к интерфейсной переменной xSetNewDateTime привязать TargetVars.stRtc.xUpdateSettings то по нажатию кнопки "Применить" её значение не изменяется, и соответственно новое значение даты и времени не применяется.
    А если объявить переменную типа BOOL в PLC_PRG, связать её с соответствующим каналом OwenRTC и её же привязать к интерфейсной переменной xSetNewDateTime, то новое значение даты и времени устанавливается.
    Вопрос: я что-то делаю не так в первом варианте?
    Последний раз редактировалось andemeno; 18.04.2023 в 16:36.
  4. #2094
    27.01.2015
    12,234
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить проблему.
  5. #2095
    27.01.2015
    12,234
    Я завтра утром проверю ваш сценарий и отпишусь.
  6. #2096
    Codesys 3.5.17.3, СПК110 М01
  7. #2097
    Вопрос снимается, моя ошибка
  8. #2098
    27.01.2015
    12,234
    Я посмотрел проект и вспомнил - действительно, мы осознанно не сделали закрытие диалога по кнопке Применить - чтобы пользователь мог увидеть, что введенное им значение действительно применилось. Библиотека доступна в исходниках - так что можете отредактировать ее под свои задачи (только измените название, пожалуйста, чтобы не спутать с оригинальной).
  9. #2099
    Спасибо за ответ.
    Еще хочу поделиться наблюдением. В диалоге DateSetOwen при попытке редактировать поле "День" с помощью Numpad происходит следующее: при нажатии на поле появляется цифровая клавиатура а при последующем отпускании поля происходит закрытие цифровой клавиатуры.
    Вероятно это происходит из-за того, что кнопка закрытия цифровой клавиатуры (большая галка на зеленом фоне) оказывается в момент открытия диалога под пальцем (или стилусом), а отпускание этой кнопки (событие onMouseUp) обрабатывается уже не диалогом DateSetOwen, а Numpad-ом. То же происходит в диалоге TimeSetOwen при попытке редактировать секунды.
    Думаю это можно поправить (возможно в следующей версии библиотеки), если Numpad открывать по событию onMouseUp, а не onMouseDown.
  10. #2100
    27.01.2015
    12,234
    Спасибо за ответ.
    Повторил у себя, добавил в наш баг-трекер для следующей версии библиотеки.
    Большое спасибо за замечание.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
