Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Автоматизация с помощью энкодера
    По умолчанию Автоматизация с помощью энкодера
    Всем привет, нужна помощь по энкодеру, поставлена задача автоматизировать процесс сборочных работ.
    Есть поворотный стол, который приводится во вращение двигателем с редуктором. Двигатель управляется преобразователем частоты и тормозным резистором так, что на выходе имеем 10 об/мин. Управление происходит тремя кнопками «Пуск» «Стоп» и «Реверс».
    На поворотном столе совершаются различные мелкие операции.
    Нужно автоматизировать процесс так, чтобы оператор поворачивал стол на определенный угол и в определенную сторону не «Держа кнопку нажатой» и на глаз, а один раз нажав кнопку и стол сам поворачивается на заданный угол.
    Желательно, чтобы все это где-то запоминалось, как отдельная программа и в любой момент можно было выбрать другую программу.
    Надеюсь, я смог понятно объяснить.
    При этом программа должна выполняться один раз а потом поворачивать стол в заданное нулевое положение.
    Чтобы было понятнее, попробую описать видение готовой программы:
    Пример 1: жмем «Пуск» – стол поворачивается на 90⁰ и останавливается, жмем опять «Пуск» – стол поворачивается еще на 100⁰ и останавливается, жмем опять «Пуск» – стол поворачивается еще на 70⁰ и тут же поворачивается на 10⁰ в обратную сторону, жмем «Реверс» – стол поворачивается в обратном направлении до нулевой точки.
    Пример 2: жмем «Пуск» – стол поворачивается на 110⁰ и останавливается, жмем опять «Пуск» – стол поворачивается еще на 60⁰ и тут же поворачивается на 10⁰ в обратную сторону, жмем «Реверс» – стол поворачивается в обратном направлении до нулевой точки.
    Прошу помочь разобраться, вероятно, чтобы это где-то хранить и выполнять, понадобится какая-либо технологическая панель или что-то еще. И как это все подключить? Напрямую к частотнику? Или как-то иначе? Если к частотнику подключать, то потребуется какой-либо дополнительный источник питания?
    1) У вас повороты на строго определённый угол, который не меняется. Зачем энкодер? можно и несколькими БВК обойтись.
    2) ПР110 или ПР114 для вашей задачи вполне хватит.
    Программ может быть несколько и все с разными углами поворота
    А можно заказать запрограммированную панель оператора так, чтобы мне только собрать и подключить тут осталось?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А под какое железо, или программу его программировать, тут всё в куче надо заказывать если сами не можете
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Есть частотники Дельта VFD-E , у них есть встроенный ПЛК и доп. плата устанавливается для работы с энкодером . В ПЛК частотника пишется программа , обрабатывающая угол поворота и принимащая сигналы от кнопарей (подключенных к входом частотника ) , кстати еще датчик нужен нулевого положения . Обработку шагов и рецепты(углы поворота) можно сделать на СПКшке какой-нибудь (Напр. СПК105).
    У нас уже есть работающий частотник с тормозными резисторами. Как к нему подключить энкодер и ПЛК.
    ПЛК желательно с дисплеем. И еще вопрос: к энкодеру нужен будет дополнительный отдельный источник питания?
    Мне тут вдруг еще такая мысль пришла, а можно ли такую же задачу решить при помощи реле времени? Чтобы ПЛК запоминал не угол поворота стола, а время и направление его вращения?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    А что за частотник уже стоит? Какая точно позиционирование нужна.. если +/- 3-4гр то можно и с таймерами..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Стоит ESQ A-900. точность нужна градуса 2 хотя бы
  1. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  2. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  3. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Подмодуль энкодера в ПЛК
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:35
