Показано с 1 по 3 из 3
Тема: УКТ38-Щ4.АТ
    По умолчанию УКТ38-Щ4.АТ
    Подскажите, пожалуйста, при подключение к УКТ38-Щ4.АТ пассивных датчиков с выходным сигналом 4-20мА и блока питания =24В нужно ли подключать так же шунтирующий резистор или нет ? Если да то какова его роль и на сколько Ом ставить. В руководстве по эксплуатации ничего про него не сказано и в схеме он тоже не отображён, однако я не раз натыкался на него в различных схемах, к примеру при подключении активных датчиков с токовым выходом 4-20мА для прибора МВ110-224.8А указан шунтирующий резистор Rш=50 Ом.
    У данной модификации резисторы стоят внутри прибора.
    Ничего внешнего ставить не надо.
    Сами приборы измеряют не ток, а напряжение, поэтому и пользуются данными резисторами, на которых при прохождении тока 4-20 мА возникает соответствующее падение напряжения, которое и измеряет прибор.
    Спасибо за ответ. Ещё небольшой вопрос, схема подключения верная или нет ?Безымянный.bmp
  1. Вопрос по УКТ38-Щ4
    от Diesel77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 12:21
  2. УКТ38-Щ4 и АС-2
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 13:53
  3. МСД100 + УКТ38-Щ4
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 11:06
  4. УКТ38-Щ4 объединение в сеть
    от Googlegum в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:21
  5. УКТ38-Щ4
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:13
