Сообщение от
ruskos
Подскажите, пожалуйста, при подключение к УКТ38-Щ4.АТ пассивных датчиков с выходным сигналом 4-20мА и блока питания =24В нужно ли подключать так же шунтирующий резистор или нет ? Если да то какова его роль и на сколько Ом ставить. В руководстве по эксплуатации ничего про него не сказано и в схеме он тоже не отображён, однако я не раз натыкался на него в различных схемах, к примеру при подключении активных датчиков с токовым выходом 4-20мА для прибора МВ110-224.8А указан шунтирующий резистор Rш=50 Ом.
