Всем добрый день.Может поможет кто-нибудь советом.Установка для электро-хим обработки штампов.Буст работает в составе мощного выпрямителя.Ток нагрузки по вторичной цепи 3000А.Трансформатор 3-х фазный звезда без нейтрали.Тиристоры по первичке ТБ261-160-13.Суть проблемы.Установку отдали в работу и около года она проработала нормально,а затем началась какая-то чертовщина.Пропало напряжение на выходе выпрямителя.По состоянию индикации Буст работает нормально.При подаче питания проходит контроль фаз,загорается индикация Работа.Вращением регулятора Управление по светодиодной линейке идет регулировка от 0 до 100.На вход трансформатора напряжение не поступает,соответственно на выходе выпрямителя напряжение равно нулю.При переключении на целочисленный режим тиристоры открываются.Отсоединяем трансформатор,подкидываем три лампы по 500-т ватт соединеных в звезду-буст на фазовом управлении работает.И так происходит с тремя бустами подряд.Дальше пошло еще хуже.Все бусты отказались работать и в целочисленном режиме на тр-р.Затем перестали работать в фазовом режиме на лампы Наспех собрали стенд на 50-ти амперных тиристорах.Проверили на лампах-работает.Проверили на трансформатор -работает.Поменяли все тиристоры на Т161-160.Поменяли полностью жгут с нижнего разъемы.Кинули напрямую(минуя все клемники) отдельную землю.Результат тот-же самый.Все три Буста не работают,причем даже стало еще хуже.Бусты отказываются работать на лампы в фазовом режиме .Кончилось это тем,что привезли совершенно новый Буст и установка заработала.Вообщем как говорил Гоцман-Картина маслом.Проблема еще в том что я нахожусь в ДНР в зоне АТО и отправить их на ремонт или же приобрести новые не представляется возможным.Может кто-то сталкивался с подобными проблемами и поделится советом.
Да,у нас на предприятии есть еще подобные две установки.И никаких проблем с ними не наблюдается.Заранее благодарен.
Ответить с цитированием
