Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программа ПЛК63/73
    По умолчанию Программа ПЛК63/73
    Здравствуйте! Подскажите по принципу организации хранения созданной программистом в CodeSys программы в памяти ПЛК.
    Вот создали программу в CodeSys, далее она, вероятно, компилируется и заливается в ПЛК. Там она хранится в памяти. Можно ли её оттуда считать и куда-либо сохранить? Она будет в машинном коде и редактировать её, так понимаю, нельзя? Можно ли её залить в другой ПЛК (такой же), чтоб работало?
    Чтобы можно было редактировать программу, нужны исходники CodeSys, и иначе никак?
    Есть ли какой-либо прямой доступ к памяти ПЛК, где эта исполняемая программа хранится? Можно ли запретить доступ (типа как в микроконтроллере - чтоб нельзя было считать её)?
    Речь идёт о ПЛК63/73. Но если кто расскажет еще и про СПК210, например, буду рад.
    4,178
    Для ПЛК63/73 на диске есть программа тиражирования, которая может скопировать Вашу программу в неограниченное количество ПЛК.
    Тема защиты проектов от копирования поднималась не однократно, вот последнее http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3530&page=10
    Не столько защита интересует, сколько сам принцип организации хранения.
    Читал, что можно и исходники залить в ПЛК. Как это? В виде проекта CodeSys или как? То есть скомпилированный код залить отдельно, а исходники отдельно?
    Можно ли залить исходники в ПЛК63, или вообще какой-либо любой файл?
    Какими программами и вообще можно ли смотреть какие файлы хранятся в памяти ПЛК? Где об этом почитать, доступно?
    4,178
    Загрузить текст проекта в ПЛК можно через меню Онлайн--Загрузка исходных текстов.
    Если говорить про ПЛК1хх, то для просмотра каталога файлов и др. операций с ПЛК в конфигурации есть ПЛК браузер
    Читать и писать файлы в/из ПЛК можно через меню Онлайн.
    Но в ПЛК63/73 нет ни ПЛК браузера ни файловой системы.
    Ага, понятно. Спасибо
  1. ПЛК-73 и диспетчеризация
    от Anthonymus в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:18
  2. плк 73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 08:49
  3. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
  4. ПЛК-73
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:45
