Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опрос ТРМ 138 по Modbus
    По умолчанию Опрос ТРМ 138 по Modbus
    Здравствуйте!
    На нашем предприятии есть портал, в который собирается по Modbus параметры со многих приборов и контроллеров. Сам портал реализован через библиотеку Jamod на java. У меня нет полномочий менять менять код портала, поэтому что-то изменить в самой системе сбора очень проблематично. А суть проблемы вот в чем. Все устройства по-умолчанию опрашиваются функцией чтения "3", именно на ТРМ138 проставлена функция "4" и никак ее в приборе не поменяешь. Изменять логику всего портала сложно (почти невозможно и долго), а изменить в приборе нельзя (самый логичный вариант, но нигде описания не нашел). Какие есть еще варианты, кроме как написать свою программу, которая будет все преобразовывать к нормальному виду?)
    Поставить промежуточное устройство, что тоже самое.
    Сделай подсеть для приборов "ОВЕН". В качестве Master подсети используй ПЛК100 или МСД200.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.08.2015 в 20:04.
    а что авторы портала говорят, так то jamod с открытыми исходниками, дописать ветку которая будет читать другого типа регистры вобще то не проблема
    В jamod есть подобный функционал, но так как портал должен работать универсально для всех, вряд ли разработчиков удастся убедить менять для пары приборов вносить какие-то изменения. Хотя в выходные их никого не было, думаю сегодня еще с ними посовещаться
    универсальность это как раз работа с приборами используя любую функцию модбас, а не тошько одну, там изменения то по добавленному флагу менять в одном месте имя класса,остальной код без изменений
    Обещали поковырять, не знаю сколько займет времени, но такой вариант наиболее благоприятный
    виноват, в двух местах надо менять имя класса, а по времени это десять минут, вставить связку if...else
    Его писали разработчики, которые не представляли, что такое Modbus и не понял с изменением класса, так как сам работал только с NModbus, там вроде никаких классов менять не надо, просто использовать разные функции опроса с выставленными параметрами, ну думаю не факт, так как не работал jamod. Если бы у меня был доступ к исходникам - я уже сам переделал
    там функции описаны классами, для holding ReadMultipleRegistersRequest, для регистров ввода нужно ReadInputRegistersRequest, оба они расширяют ModbusRequest,
    так же и с респонсами, когда ответка придет, поэтому код один и тот же только названия разные, обычным if...else можно опрашивать разные области памяти, проверяя на условие какой прибор опрашивается
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  2. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. вопрос по трм 138
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:44
  5. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50
