Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Концепция памяти в CoDeSys
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию Концепция памяти в CoDeSys
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Не могу найти хорошего описания по модели памяти в CoDeSys.
    Конкретно вопрос можно поставить следующим образом.
    На прикрепленной картинке выделена область памяти, которую автоматически сформировал
    CoDeSys при добавлении Modbus Masterа. В этой области появились переменные "Last adress" и "Last error", которые как будто
    перекрывают друг друга, так как у одной адрес QD8.0 и тип данных DWord, а у другой адрес QW8.1 и тип данных Word. Хотя, видимо, не перекрывают. Просто я не понимаю концепцию памяти. Видимо, области 8.0 и 8.1 - это разные области?
    Тоже не понятно, что делается с адресами вставленного Modbus Universal Devicа?
    Получается, что под него выделаяется область памяти QB8.1.0 и подобласти IW8.1.0.0 - IW8.1.3.0.
    Получается, что адреса QD8.0, QW8.1, QB8.1.0 - это разные адреса.
    Зачем для области I так увеличивать количество точек (вложенности, что ли)? Почему нельзя было обозвать их IW8.0 - IW8.3, например? Ведь здесь другой идентификатор в начале - I вместо Q.
    Как разобраться со всеми этими точками в адресах?
    4,178
    Если разберетесь, то как эти познания смогут помочь с практической точки зрения
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Люблю понимать что и как.
    А из какого это документа?
    4,178
    Гугл "мэк 61131-3"
  1. Сколько доступной памяти ?
    от zilog в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 09:49
  2. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  3. Bool в Retain-памяти
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 08:05
  4. Концепция развития PLC (ПЛК)
    от ОООСА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 15:28
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
