Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Применение OPC-сервера CoDeSys
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию Применение OPC-сервера CoDeSys
    Добрый день, форумчане.
    Внимательно изучил документацию на OPC-сервер от CoDeSys.
    В документации указано, что сервер может подключаться к любому числу контроллеров, при этом (цитата):
    "На практике OPC свободно оперирует со списками до 15 000 элементов и символьными файлами до 1,5 МВ. Загруженность системы
    при чтении и записи переменных зависит от того какое количество элементов активно в данной конфигурации."
    Кто применял OPC-сервер CoDeSys на практике и какое количество контроллеров он опрашивал, какое число переменных?
    Опишите приемущества и недостатки в использовании OPC-сервера CoDeSys в сравнении с использованием, например, Modbus Universal
    Master OPC Server от ИнСАТ.
    Заранее благодарен за мнения.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У меня с ним проблем никогда не было.
    Использовал только прямое соединение ТСР или сом.
    На модемном не пробовал, т.к. есть лицензия Лектус.
    Единственное ограничение- это КДС ставить нужно.
    Плюс- доступ к локальным переменным.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Lara197a, а сколько контроллеров одновременно Вы опрашивали и какое число переменных?
    К плюсам OPC-сервера от CoDeSys следует отнести еще и то, что не нужно дополнительно организовывать область данных регистров Modbus и заполнять ее данными, т.е. копировать данные для передачи в эти регистры, достаточно только расставить галочки для тех переменных, которые требуются на уровне SCADA.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Krollcbas, буду рад узнать результаты эксперимента.
    Я бы еще на Вашем месте попробовал запустить эмулятор контроллера - WinNT от CoDeSys и опрашивать и его, т.е. работать с 2-мя контроллерами одновременно. Если бы у меня был на руках контроллер ОВЕН, я бы неприменно провел такой эксперимент.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Актуальность темы не уменьшилась.
    Уважаемые форумчане, использовавшие OPC-сервер от КДС, опишите Ваш опыт?!
    Я только тестировал на реальных объектах (один кдс2, другой кдс3) в объеме около 300 переменных каждый.Опыта длительной эксплуатации нет. Также необходима информация, возможна ли одновременная работа символьного обмена и подключения к ПЛК в режиме онлайн. Меня коллега убеждал, что в CDS2 это невозможно на уровне среды исполлнения ПЛК. Проверить сейчас не могу - нет железа. Есть сворованные в дебрях интернетов пдфки по CDS OPC, ARTI, Gateway, если нужно,могу скинуть
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    spectrum48k, спасибо. Документации хватает. Не хватает опыта. Не могу понять почему это не приоритетное решение. Платить не надо, настраивать область обмена не надо (только галочки расставил и все).
    я же говорю: ходят слухи, что с ПЛК на КДС2 есть некоторые проблемы. надо тестить и озвучивать результаты.
    так же интересует применение OPC CodeSys на практике, насколько эффективная работа с 6+ контроллерами, по 300+ переменных в каждом?
    Для работы с OPC Codesys символьный файл хранится в самом ПЛК. Соответственно, чем больше размер символьного файла, тем больше ресурсов затрачивается на его обработку, что может привести к проблемам в работе остального функционала ПЛК (например, могут возникнуть проблемы с работой портов). Так что здесь многое зависит и от функционала, задействованного в программе ПЛК.
  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Менять адрес OPC-сервера
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:34
  3. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
  4. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
