Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Индикаторное цифровое табло и МУ110-8К
    25.07.2015
    Калининград
    22
    По умолчанию Индикаторное цифровое табло и МУ110-8К
    Возможно реализовать управление индикатором например с помощью сдвигового регистра 74HC595 использую модуль МУ110-8К?
    25.07.2015
    Калининград
    22
    Вот схема и логика. Можно это реализовать через дискретный модуль ОВЕН?
    "Когда clockPin переглючается с LOW на HIGH, регистр считывает значения с DS пина. По мере считывания данные записываются во внутреннюю память. Когда latchPin переключается с LOW на HIGH, данные "защелкиваются", то есть передаются на выходы регистра, включая светодиоды."
    4,218
    А какой смысл в использовании дополнительного сдвигового регистра, когда можно сразу все восемь светодиодов подключить к выходам модуля МУ110-8к?
    25.07.2015
    Калининград
    22
    например экономия выходов и как факт денег, 3 против 8 модуль стоит в разы дороже чем микросхема
    25.07.2015
    Калининград
    22
    Спасибо, тема закрыта.
    4,218
    Ну удивили
    Так и так хотите иметь модуль, только в одном варианте модуль + микросхема, а в другом только модуль.
    И где здесь экономия?
    25.07.2015
    Калининград
    22
    Ну удивили
    обьясняю, например модуль выхода почти весь занят но нужно еще 8 или 16 выходов вместо модуля ставим микросхему и управляем индикатором по 3 выходам, а так покупаем еще один модуль или два и так же управляем. теперь самое смешное смотрим стоимость микросхемы и модуля: 4500 рублей модуль против 26 рублей микрухи
    Проблема в том я думаю, что не получится быстро реализации работы с микросхемой через модуль который связан по сети 485 с плк, так как общение с модулем будет медленное. Поэтому мне уже это не интересно.
  1. Modbus - AC4 -> МУ110-8К структура пакета
    от Фарик в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 09:27
  2. Использование МУ110-8К
    от Takyn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 11:36
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 13:03
  4. Цифровое отображение
    от Ильнур в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 22:52
