Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Часы реального времени в ИП320 и регистры
    По умолчанию Часы реального времени в ИП320 и регистры
    В документации по панели почему то отсутствует информация по часам реального времени в панели.
    Включил модуль дата/время в конфигураторе, запись в регистры в ПЛК.
    В плк конфгураторе вижу, что в три регистра записывается время каждую секунду, вернее каждую секунду изменятся только третий.
    Подскажите, как упаковано время при передаче из панели?
    посмотрите пример. В нем описан ФБ пересчета времени из ИП320 в стандартные единицы измерения.
    время из ИП.zip
    Спасибо, посмотрю.
    Скажите, пожалуйста, а установить новое время в часы в панели можно
    или это невозможно и придётся делать поправку в ПЛК?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вводится в ручную с панели. Присвойте любой кнопке переход на экран времени и далее как обычно SET...
    А этот экран времени нужно предварительно создать ?
