Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы
    По умолчанию Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы
    Здравствуйте, "по Инструкции" (ссылка ниже) не удается установить связь, подскажите пожалуйста в чем причина. Пробовал вставлять симкарты Мегафона, и Теле2. Звонок с Лектуса на ПЛК проходит. Но выдается ошибка подключения к удаленному модему. При прослушке линии модем-плк, в гипертерминале видны сообщения :
    SIM900 R11.0
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATI
    SIM900 R11.0
    RING
    ATA
    ERROR
    NO CARRIER
    RING
    ATA
    ERROR
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATI
    а в Лектусе видны следующие сообщения;
    06:25:24.531 [5984] Старт(Lectus Modbus OPC/DDE server, версия 3.9, сборка: 77 от 17.10.11)
    06:25:24.656 [5984] WARNING: Ключ не найден
    06:25:37.343 [5984] Загружен экземпляр сервера
    06:25:37.343 [5984] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    06:25:38.218 [5044] (COM17)Tx: ATZ
    06:25:38.359 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    06:25:38.359 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;
    06:25:55.921 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    06:25:55.921 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
    06:25:55.921 [5044] (COM17)Tx: ATZ
    06:25:56.078 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    06:25:56.078 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;
    06:25:56.265 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    06:25:56.265 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
    06:25:56.265 [5044] (COM17)Tx: ATZ
    06:25:56.453 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    06:25:56.453 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;
    06:25:56.640 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    06:25:56.640 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
    Ссылка на инструкцию
    "Инструкция по подключению ОВЕН ПЛК к Lectus OPC через GSM-модем (CSD соединение)"
    http://www.owen.ru/uploads/3_peredac...modem_pm01.pdf
    • Тип файла: rar Config.rar (2.0 Кб, Просмотров: 164)
    Глупый вопрос а CSD у вас поддерживается операторами?
    А как можно проверить наличие CSD соединение? Звонил в тех. поддержку несколько раз, все операторы впервые слышали про CSD, и говорили с сомнением что услуга подключена автоматически.
    "Какие услуги необходимо подключить на SIM-карте устанавливаемой в модем в различных режимах?" - http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/74944685
    Евгений спасибо, большое. соединение есть :-), две недели уже сомневаюсь есть оно или нет. гипертерминал ответил connect 9600/rlp. Буду разбираться дальше.
    Подскажите пожалуйста, где можно найти описание пример задания в кодесис адресов переменных, как их высчитывать? как я понял опс лектус, добавляется узел, переменные с адресом. В кодесис в конфигурации плк я вижу адрес, но разобраться не могу, как связать их с переменными опс. По инструкции "быстрый старт", на сайте лектуса, не разобрался как это сделать. Может есть более подробная инструкция по настройке переменных в кодесис?
    Если ПЛК-слейв, то в кодесис, в конфигурации Вы не увидите адреса регситров переменных, они нигде не отображаются. Адресация регистров в области ModBus Slave назначается автоматически, начиная с нуля, с учетом выравнивания. Про выравнивание адресов регистров переменных области ModBus slave написано в РП (п.3.1.4.1) - http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Еще раз огромное спасибо. Ответы очень помогают. Разбираюсь дальше
    Последний раз редактировалось Арс; 24.07.2015 в 04:37.
    Еще вопрос, вчера модем работал нормально, сегодня после перезаливки проекта (в нем только объявил переменные)
    А именно в конфигурации ПЛК в Modem fault стоит 1, т.е. нет связи либо завис модем, при прослушке линии в гипертерминале идут символы бесконечно. Посмотрите пожалуйста в чем может быть проблема?Нажмите на изображение для увеличения.
    Так сложно что-то сказать. Перезагрузите модем сперва.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  2. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
  5. Связь Master SCADA -> удаленный компьтер OPC Lectus
    от Vinnypoh в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 10:34
