Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК-100-L-R сбрасывает записанный проект
    По умолчанию ПЛК-100-L-R сбрасывает записанный проект
    После записи проекта в ПЛК, программа работает, но после отключения питания даже на 5 секунд, происходит сброс всей программы, и ПЛК "говорит", что ни какого проекта в нем нет. А IP-адрес и все сетевые настройки остаются.
    Кто сталкивался с подобным и в чем может быть проблема?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Создание загрузочного проекта производится?
    Да проведите поиск в форуме, говорят помогает. 100 тем найдете
    Не пробовал. Подскажите, может, что не правильно делаю? Создал проект, компиляция, сохранить, подключился через Ethernet, далее ПЛК говорит, что нет программы, заливаю, стартую. А нужно создавать загрузочный? И потом его "заливать"? Подскажите пожалуйста, опыт небольшой.
    Сколько можно тем создавать которые уже разжеваны?
    4,170
    После "заливаю" и перед "стартую" сделать так
    Спасибо! Буду пробовать.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Залил загрузочный проект в ПЛК, все работало несколько месяцев, пока я не стал пытаться подключиться к ОРС серверу. Вносил изменения в программу, загружал все это в ПЛК, но каждое утро ПЛК запускал свой загрузочный проект и все работало как всегда. До сегодняшнего дня. В ПЛК не оказалось программы. Загрузочный проект слетел. Что я мог такого сделать, чтобы такое произошло?
    4,170
    ПЛК какой? Уж часом не 110/160?
  1. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  2. Простой проект для ПЛК 100
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 09:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:26
  4. Простой проект для ПЛК-100 с Modbus/RTU
    от probe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:09
  5. МПР51 сбрасывает программу
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 14:04
