Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Права доступа
    По умолчанию Права доступа
    MSRT v.3.6 (лицензионная),вопрос такой:
    Если команду (дискретную) я вытаскиваю на мнемосхему правой кнопкой мыши,
    определяю её как "Кнопка" и потом ограничиваю оператора в правах пользования данной командой,
    то всё нормально.
    Если же этой командой я управляю с помощью кнопки,взятой из ПАЛИТРЫ мнемосхемы,т.е.
    перетаскиваю её в свойства контрола "Выход", "Кнопка нажата",
    то ограничения прав доступа НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
    Обнаружил недавно,а таких команд у меня сотни три,переделывать некогда.
    Может я не понимаю чего-то ?
    Нет, все правильно.
    Команда добавленная из палитры Мнемосхемы - это ActiveX компонент, и на него права доступа не распространяются.
  1. Права доступа
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:36
  2. Права на создание директорий в ПЛК 304
    от s22 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:58
  3. Права доступа при открытии тренда
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:31
