Проблема такая:
Есть 2 проекта, в обоих по несколько однотипных объектов. В одном из них используется MSSQL в другом файловый архив, так что проблема SQL/файловый архив отсекается. Если закрыть запущенный проект, то при следующем запуске теряются значения на графиках НЕКОТОРЫХ объектов. При том, в архивах значения присутствуют.
По какой причине может возникать подобная проблема, как ее устранить?
Ответить с цитированием
