Показано с 1 по 7 из 7
Тема: связь двух контроллеров
    По умолчанию связь двух контроллеров
    Добрый день
    столкнулся с вопросом получения данных нескольких контроллеров на один
    взял пример с сайта (плк 100 по модбасу tsp) изменил настройки целевой платформы на ПЛК150- все работает
    делаю свою с нуля- не работает
    1.pro2.pro
    понятно что где то косячу
    может кто подскажет где?
    Спасибо
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В первом проекте у Мастера соединение RS485, во втором у слэйва TCP
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Почему в первом 485, а во втором ТСР?
    4,220
    Не пугайте человека, в обоих проектах TCP!
    А по существу нужно убедится (ПЛК Браузером), что во втором ПЛК(Slave) IP действительно 10.0.6.11, как заданно в настройках UMD первого ПЛК
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    UMD это где?
    Всё, понял о чём речь.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 24.06.2015 в 12:07.
    Universal Modbus Device
    В конфигураторе Ip адрес вводится через : (10:0:6:11) , будьте внимательней.
  1. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
  2. Связь контроллеров и СКАДы
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:21
  3. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:09
