Показано с 1 по 4 из 4
Тема: owen_io.dll + windows 7 x32
    По умолчанию owen_io.dll + windows 7 x32
    Добрый день. Просьба разобраться в ситуации. Была программа на Delphi, которая работала на Windows XP, записывала уставки на ТРМ101, ТРМ210.
    На Windows 7 x32 та же программа выдает ошибку 102 (err_timeout) при использовании функций WriteFloat24 и ReadFloat24. Используется owen_io.dll, скачанный с сайта (20.01.15). При использовании owen_io.dll от 14.08.09 - ошибка 100 (err_io). При этом функция OpenPort отрабатывает успешно.
    Конфигуратор Owen также подключается без ошибок и через него можно обмениваться данными с устройством. Используется преобразователь интерфейса AC4.
    В какую сторону смотреть?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Не знаю, как именно в этой библиотеке, но вообще порты успешно открываются даже когда к ним совсем ничего не подключено. Открыть порт — значит выразить системе своё намерение его использовать, и не более того. Никаких проверок на этом этапе кроме существования и занятости порта, как правило, не выполнятся.
    Я бы на вашем месте выложил сюда релевантный кусок кода той программы.
    Последний раз редактировалось Yegor; 19.06.2015 в 14:54.
    код в приложении
    программа берет данные из листа excel и отправляет на устройство
    • Тип файла: txt code.txt (8.6 Кб, Просмотров: 43)
    В соседней ветке я тоже боролся с этой библиотекой. Что в ХР, что в 7-ке все компилилось и работало одинаково. А OpenPort, действительно, неуспешно отработает только, если физически заданного порта в системе нет.
  1. owen_io.dll + C#
    от binaryman в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:06
  2. регистрация owen_io.dll в windows XP
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:11
  3. использование owen_io.dll
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 14:34
  4. owen_io.dll
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 06:36
  5. owen_io.dll
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:13
