Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Точный таймер
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию Точный таймер
    Во многих проектах применяю таймеры сделанные на принципе суммирования или вычитании секундных импульсов, выдаваемых генератором (BLINK,GEN_PULSE и т.п) и дальше на CTU или ADD, при малых интервалах времени всё нормально, но при интервалах час и более погрешность довольно существенная, как убрать эту погрешность?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    использовать встроенные таймеры ... или выделять в отдельный таск BLINK + все где ADD или CTU
    10.04.2010
    956
    С родными таймерами то-же геморроя много например при сохранении в файл, в отдельный выделить не получиться если только тактовый генератор, да и не думаю что это сильно повлияет
    Последний раз редактировалось жекон; 11.06.2015 в 15:33.
    А от RTC ПЛК синхронизироваться не пробовал ?
    10.04.2010
    956
    Каким образом вытянуть секундный(или милисекундный) импульс если по изменению то время уйдет на обработку, опять погрешность
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Звучит как накопление погрешности. Покажите конкретные примеры кода.
    Последний раз редактировалось Yegor; 11.06.2015 в 18:31.
    10.04.2010
    956
    Да так оно и есть, весь код не выкладываю именно счетчики так примерно как они реализованы в программе, только по упрощенной схеме, без включений, блокировок и т.д т.п
    счетчик.pro
    13,582
    если родные часы ПЛК трындят, то что с чем будем синхронизировать ?
    На сколько трындят ?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Как Чистопольские часы , командирские .
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  2. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
