Честно говоря, несколько странноватый прибор с еще более странной техподдержкой (то путались, но неправильно давали подсказки)
В итоге реализовать получилось с несколькими но:
- по tcp работает некорректно (возможно не тот размер кадров и летят потом ошибки)
- по элемеровским преобразователям интерфейса (почти хорошо, но в итоге остановился на moxa'е)
- последняя уставка пера не читается ни в какую (приходилось создавать лишнюю уставку, чтобы прочитать нужную)
- пришлось поиграть с флагами, чтобы нормально записывать (в самой скаде отключил сообщения об ошибках)
скидываю конфиг если кому понадобится на 10 перьев (чтение значений перьев, чтение\запись уставок)
