Приветствую!
Руководство озадачило разработкой новой технологии с новыми материалами. Для обкатки технологии и контроля в процессе изготовления требуются термодатчики минимальной толщины. Они будут размещаться внутри слоя накатываемых полимерных слоев. Стоимость не важна.
Толщина накатываемого слоя может быть от 0,1-0,2 мм. Слоев может быть 20-50. Толщина термодатчика, желательно, соразмерна с толщиной слоя, т.е. 0,1-0,2 мм или немного больше. Слои накатываются прижимным валиком с предварительным подогревом связующего на поверхности соединяемых слоев. Температура нагрева от 320 до 560 град.С. Необходимо подобрать температуру подогрева и скорость накатки слоев.
Есть в природе термодатчики с такими хар-ками?
Ответить с цитированием
