Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Можно ли отключить датчик обрыва термопары на измерителях ТРМ
    Question Можно ли отключить контроль обрыва датчика на измерителях ТРМ
    Подскажите пожалуйста возможно ли отключить контроль обрыва датчика на регуляторах ТРМ, дело в том что переключение термопар у нас организовано механически, стрелка вращается по кругу и поочередно подключает одну из 12 термопар, есть подозрение что в момент переключения сигнал с тетрмопары будет пропадать и прибор остановит регулирование, есть решение такой проблемы?
    Последний раз редактировалось Ne_L; 05.06.2015 в 19:22.
    Система у Вас какая-то ненормальная. Это мягко говоря. Лучше переделайте всё как надо
    9,851
    Наверно скоро опять придём к системам механического выпрямления переменного тока, если тенденция сохраниться!!!
    А какие минусы? ну допустим стоит некий электронный коммутатор, а не механическое переключение, просто брать на 24 точки регулирования 24 термодатчика - это хоть и "правильно", но весьма накладно и многоэлементно - и избыточность некоторая присутствует.
    Если бы контроль отключился б только.
    Последний раз редактировалось Ne_L; 08.06.2015 в 19:58.
    это что за регулировка такая?
    если у вас протекают очень медленно процессы, то возьмите не ТРМ, а например ПР114 , там программно можно много чего сделать, или например ПЛК 63...
  1. ТРМ101ИИ можно ли заменить выход 4-20 на релейный РР?
    от Николаев Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 10:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:29
  3. TPM101 можно ли отключить режим автонастройки?
    от Gosha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  5. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
