Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЧВ_3 возможно ли реализовать данную схему?
    По умолчанию ПЧВ_3 возможно ли реализовать данную схему?
    Возможно ли реализовать данную схему подключения с АВТОМАТИЧЕСКИМ чередованием двигателей каждые, допустим 7 дней и поддержанием заданной разности давлений между двумя пд 100. Какие при этом должны быть настройки в ПЧ?
Название:	2015-06-04 16-18-34 www.owen.ru uploads rpr_pchv3_009.pdf – Yandex.png
    на 7 дней не получится, т.к. встроенные таймеры в ПЧВ только до 3600 секунд , т.е. 1 час. для такой задачи лучше приобрести программируемое реле ПР110, и сделать на нём контроль подключенных двигателей и переключение по времени. управляете ПЧВ пуск / останов выбегом, в момент выбега переключаете контакторы и подаёте пуск заново.
    если применить УТ24 в схеме, можно ли будет настроить его работу таким образом: Количество циклов - бесконечное, выход 1 замкнут 99 ч 59 мин 59,9 сек - выход 2 разомкнут, по истечению времени работы выхода 1 - выход 1 разомкнут, выход 2 замкнут 99 ч 59 мин 59,9 сек. Затем цикл повторяетсяНажмите на изображение для увеличения.
    не рекоммендую. в момент переключения двигателей под питанием Вы сделаете аварийную ситуацию на линии связи ПЧВ - АД и ПЧВ встанет по аварии. придётся бегать и сбрасывать аварии
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 13:20
  2. Возможно ли такое в СП270
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 07:45
  3. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:18
  4. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:10
  5. Действующее значение. Возможно ли.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:42
