Добрый день. Возникла проблема, решение которой я не смогла найти.
Необходимо передать данные с Симулинка через OPCtool на MasterOPC, а с него далее считать эти данные МастерСКАДА.
В качестве примера я передаю из Симулинка значение тега на сервер, он пишет, что тегу передано значение 50, но значение тега при этом не меняется.
Возможно, стоит добавить определенный скрипт для записи?
Прошу прощения за некомпетентность, только учусь. Приложила скриншот.
Ответить с цитированием
