Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 160 и Regigraf F 1771-AD
    По умолчанию ПЛК 160 и Regigraf F 1771-AD
    Всем доброго времени суток!
    Имеются в наличии 4 самописца Regigraf F 1771-AD - можно сказать старая версия панели оператора и контроля за процессом. Год назад была собрана система сбора данных на основе ПЛК-160-М {ПЛК-МВА8(3шт.)-МВУ-ТРМ138-ПЧВ(2шт.)}. Протокол обмена Modbus RTU. Так как количество приборов и датчиков постепенно увеличивается, а данные самописцы стоят без дела решил их подключить в общую схему. Благо данные приборы поддерживают протокол Modbus и их можно включить в сеть RS-485.
    Так как я не являюсь не программистом, не специалистом в области создания систем автоматизации для меня это стало достаточно проблематично. Вся вышеописанная система на основе ПЛК была создана собственными силами и благодаря данному форуму, а также благодаря достаточно информативным руководствам по эксплуатации приборов ОВЕН.
    В связи с этим, прошу помощи у данного форума по подключению самописцев к плк.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А в чем проблема?Чем отличается подключение этого прибора от МВА или МВУ?Вставляете UMD пишете регистры какие надо и вперед
    Изначально я тоже думал, что проблемы особой не будет так как с помощью того же UMD мы без особых проблем подключили ТРМ 138. но с самописцем возникли проблемы. Так как я, честно признаюсь, не могу понять какие именно регистры нужно вписывать чтобы ПЛК смог опрашивать каналы на самописце в реальном времени и передавал их в SCADA систему.
    10.04.2010
    956
    Насколько я понял регистры с С00 текущие значения каналов short должен быть word тогда почему 24х4, может опечатка
    Я так понимаю для опроса нужно ставить модуль Real Input Module. Или я ошибаюсь?
    10.04.2010
    956
    Для этих нет Register input module ,Real для регистров с 414
    10.04.2010
    956
    Хотя может и Real, бог знает что там не правильно написано, DWORD может быть но вроде в описании он LONG
    Последний раз редактировалось жекон; 22.05.2015 в 21:49.
    Я пробовал как первый модуль, так и второй...в register address вписывал значение от 0 до 15 (каналов всего 16) в итоге после подключения к плк значение модуля было 0. к первым 4-м каналам подключены термометры сопротивления и я так понимаю значение никак не может быть нулевым.
    Последний раз редактировалось kep_bene; 22.05.2015 в 22:18.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    какие номера регистров пытались считывать?
    Вы имеете ввиду код функции?
  1. Er.Ad Ошибки внутреннего пробразования
    от Пьер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:47
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  3. Причины появления ошибки Er.Ad
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 19:13
  4. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:52
  5. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 09:05
