Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Искажение цвета в элементах визуализации
    По умолчанию Искажение цвета в элементах визуализации
    Выявил следующий дефект в визуализации:
    - если в свойствах элемента задать ограничение прав доступа,
    то цвета элемента и текста в онлайн режиме становятся ярче.
    Тестировал СПК207, СПК105 и WinControl, работает одинаково.
    Тест во вложении.
    27.01.2015
    13,991
    Я бы не сказал, что это дефект. Вы, я так понимаю, проводили тест под пользователем None. У этого пользователя полные права на первый элемент, и ограничение доступа (т.е. отсутствие реакции на нажатие) на три остальные. Соответственно, цвет неактивных элементов отличается от цвета активных. Если в первом элементе вы присвоите значение TRUE параметру Отключение ввода, то он сменит свой цвет на такой же. Так что этот "цветовой дефект" нужен, чтобы визуально отличать активные для пользователя элементы от неактивных.
    А в Help Это отражено?
    Для выделения активного элемента достаточно было менять цвет чего-нибудь одного: границы, заливки или текста, иначе трудно подобрать цвета, чтобы они не сливались.
    27.01.2015
    13,991
    Конечно:
    Трудно не согласиться, но приходится жить с тем, что есть.
    Будет серым или ярким?
    27.01.2015
    13,991
    Will be greyed, а не will be grey же. Речь идет не о цвете, а о потере насыщенности, в моем понимании.
  1. Цвета в редакторе
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 15:16
  2. Искажение данный в АС3-М
    от ZartArn в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 17:41
  3. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
