Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.
    Есть сеть из ПЛК 110-60, 6 ПР 110, 6 ТРМ201.
    После перезаливки программ в ПР 110, две перестали определятся ПЛК.
    Остальная сеть работает нормально. До этого момента установка отработала нормально более месяца.
    ПР-МИ рабочие. Проверили перестановкой на рабочие ПР. Соеденительные кабели нормальные, то же проверили перестановкой.
    Пробовали подключать каждую из ПР на прямую на ПЛК, связи нет.
    Есть один момент. Раньше что бы законектится с ОЛ, надо было снять и подать заново питание на ПР.
    Теперь конектится сразу, как подключаешь кабель.
    ОЛ переустанавливали. Прошивку в ПР обновляли.
    Одна из программ в приложенном файле.
    Что ещё можно попробовать?
    12,151
    При обновлении адреса поменяли (сетевые) и другие настройки ,а то по умолчанию 16адрес.Плохо что адреса и другие настройки сети устанавливаются при подключенном ПР,а не в ОЛ .Оставил заказчику ПО ,а он и зальет с 16адресом и привет .Помни адреса ....через 5лет.Питание по любому отключаю при переключении кабелей .Во всех ПРках программы перезалили? На модбас ПР переходит при замыкании контактов в разьеме ПР кабелем .Как ведет себя индикатор СВЯЗЬ?
    Пример (проект) не поможет ,так как в ОЛ нет доступа к сетевым параметрам без подключенного ПР ,к сожалению.
    Сам то проект в нерабочем ПР исполняется ?нет только сетевого обмена с мастером?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2015 в 18:28.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Адрес поменяли.
    Перезаливали все ПР.
    Индикатор показывает что связь есть.
    Программа исполняется нормально. Нет только связи с ПЛК.
    Я на каждый проект делаю карту регистров. Там все прописано. Начина от ПР и модулей и заканчивая СКАДА.
    Какой прибор. Его номер в сети, скорость обмена, стоповые биты.Описание всех его регистров.
    И заказчику удобно и при написании проекта очень жизнь облегчает.
    вроде прежде чем конектить ПР с ОЛ питание то, снимать обязывают с ПР......
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так то конечно да, надо снимать. Но бывает что по запарке подключишь кабель не снимая питания. Но ни когда сразу не конектилось. Только после снятия напряжения. А сейчас сразу подключается.
    ну если говорить откровенно, практически ни когда не снимаю питания, единственное, сначала к ПР-ке подключаю, за тем к компу, отключаю сначала от компа, потом от ПР, зашил их штук 20, конектятся через 1-2 секунды без проблем....
    а вы эти экземпляры ПР-ок к другому ПЛК или к панели прикрутить не пробовали, чет мне страшно стало вдруг моим тоже теперь в сеть не объединится ни когда
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовал. Нет связи. Хотя программа отрабатывает как положено. Не понятно другое. Почему только две из шести не работают.
    видимо именно им не повезло......поменять приборы по ходу придется.
    получается механизм обмена данными ПР-комп и ПР-ПЛК немного да отличается.
    пару лет назад у меня было что то похожее,обновили прогу,а адреса модбас сбились на дефолтные,тоже не мог сперва найти прибор
    12,151
    Слейв он и в Африке слейв
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 15:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  4. Не работает Ethernet и RS-485
    от antsa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 10:50
