Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ 101 и Метран 43 Фдд
    По умолчанию ТРМ 101 и Метран 43 Фдд
    Народ помогите не знаю правильно ли я подсоединил метран 43 фДД. с ТРМ 101. От метрана идет 2 провода на питание с них нужно снять выходной сигнал 4-20. хочу вывести эту информацию на панель. В общем я подключил ее как на скрине она горит, но не выводит то что надо. Когда выбираю в конфигураторе миливольты показывает 50. когда 4-20 - ошибку 5. И еще На самом датчике метран информация выводится в ПА перепад давления как можно законфигурировать эту панель для нормального отображения единиц ПА как на датчике или лучше кубические метры я расход измеряю. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Gordan007; 14.05.2015 в 14:53.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А где в схеме нагрузочное сопротивление?
    можно пожалуйста подробнее. Что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Вот схема подключения датчика ПД100, Метран подключается аналогичноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	18143 Такой же график подбора сопротивления присутствует в инструкции к метран
    А как же сопротивление самого ТРМ? недостаточно? Получается у меня напряжение от блока питания 36в. я сопротивление 300- 500 Ом поставлю. Должно хватить? Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну прочитайте инструкцию по диагонали хотя бы... Написано же 100 Ом 0,5% (обычно в комклекте идет)
    ну это я видел что 100 ом. Я думал при 36 вольтах питания нужно ли мне добавочное сопротивление.
    Не нужно...
    Вы хоть что нибудь из теоретической электротехники знаете? Ну там напряжение, ток, закон ома для участка цепи?
    ну типо кое что знаю. Я студент еще учусь. Здесь я руководствовался таблицей от прибора Нажмите на изображение для увеличения.
  1. трм 101
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 11:20
  2. ТРМ 101
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 07:49
  3. ТРМ 101
    от Zorin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:49
  4. трм 101
    от КМК в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 16:50
