Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Codesys 35 Трассировка
    По умолчанию Codesys 35 Трассировка
    Здравствуйте, хочу сделать трассировка , ось Х 3-5 часов. Проблема в том что значения на трассировку выводятся слишком редко (2-10 сек зависит от настроек) возможно ли сократить это время? Если нужна пояснения примеры , выложу по запросу . CODESYS 3.5SP6Patch1 Release
    Последний раз редактировалось Stas; 12.05.2015 в 20:39.
    Сейчас есть договоренность с компанией 3S о дальнейшей оптимизации данного компонента. Запланирована оптимизация данного компонента в CODESYS3.5 SP5, который выйдет в марте 14 года. Нашел это в FAQ и как дела?
    Соображаем на коленке. Вот есть у меня TrendRecording, все показывает, кнопки, легенда все удобно. Размер буфера хоть сколько ГБ. Интересует как сохранять на SD СПК110?
    Последний раз редактировалось Stas; 13.05.2015 в 19:27.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    там применяется БД sql lite... копируй файл из директории visu на флешку и потом экспортируй куда на ПК
    Версия 4,xx (линейки СПК1хх, СПК1хх.Д, СПК2хх.SOM) - март-апрель 2015
    1. Обновление графической библиотеки QT до версии 5.3. Что в свою очередь даст прирост к скорости визуализации еще на 30%
    2. Переход на CODESYS 3.5 SP6 с поддержкой новых функций:
    2.1. Trand - График с сохранением истории
    2.2. Все стандартные элементы CODESYS переведены на векторную графику, что в значительной степени улучшает качество картинки
    5. Интеграция среды CODESYS с нашим сайтом, для отображения на стартовой страничке актуальных новостей и версий ПО.
    Хочу узнать где новая прошивка
    Добавил трассировку, сконфигурировал одну переменную, ошибок при компиляции нет. При запуске в режиме эмуляции появляется сообщение "Программа загружена-ИСКЛЮЧЕНИЕ". С чем может быть связано?
    трэйсы в эмуляции не работают. замените для проверки плк на WIN3 PLC. и прогоните на виртуальном ПЛК на ПК.
    Здравствуйте Артем, когда же появиться новая прошивка на СПК110 поддерживающая тренды?
    Добрый день! В данный момент ведется разработка прошивки. В новой версии будет доступен график с возможностью просмотра истории "trand" + повышение производительности контроллера. Предварительная дата релиза, в случае успешных испытаний, август 2015.
  1. Трассировка в CoDeSys 3
    от Alex51 в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 14:08
  2. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47
  3. цифровая трассировка
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 12:29
