СИ8 как реле контроля скорости
Здравствуйте! Необходимо контролировать скорость трех вращающихся механизмов(лопастей мешалок) одновременно одним прибором СИ8. Частота вращения для каждого составляет от1 до 15 об/мин. Тип датчиков -индуктивные. Контакт выходного реле должен замыкаться при снижении частоты импульсов любого из механизмов ниже уставки. Можно ли в этом случае использовать СИ8? Спасибо за ответ.
Правила форума
