Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МастерOPC и модуль МВА8
    По умолчанию МастерOPC и модуль МВА8
    Добрый день! Имеется задача контролировать температуру в 5 точках и отображать на экране компьютера оператора. Оборудование: Модуль ввода МВА8 (Овен)+Преобразователь RS-232 - RS-485 АС3 (Овен)+ Адаптер USB-COM. Программне обеспечение: Конффигуратор МВА, драйвер СОМ-порта, MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7 и MasterScada v3.6 Demo. Сконфигурирован модуль, ОРС, все проверено, т.е. параметры связи модуля, сервера и СОМ-порта одинаковы. Конфигурация модуля МВА в ОРС-сервер импортирована из MasterOPC библиотеки. Скорость обмена 9600. Но в режиме runtime при запросе модуль видимо не отвечает, Сообщение: "МВА: Включен таймаут ошибки запроса" и "МВА: ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МВА: HOLDING_REGISTERS". OPC-cервер на видит модуль МВА? Или проблема со связью? Подскажите где моя ошибка?Пробовала с "Простая SCADA Owen Process Manager", связь с теми же параметрами, опрос модуля происходит нормально.
    Специалисты компании Insat ответили, что протокол обмена в модкле установлен owen, а нужен modbus RTU. Но проблема в том, что в конфигураторе нет параметра prot. Может быть нужна другая версия прошивки прибора? Или конфигуратора? Или предполагается, что прибор сам определяет какой именно протокол (как, например, модуль вывода МУ110).
    С Увужением, Лариса.
    Стоит еще продублировать этот вопрос в разделе Эксплуатация.
    Спасибо, продублировала.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Проверьте версию конфигуратора и прошивки модуля. В моем конфигураторе ( версия 3.0.0.8) данный параметр присутствуетMBA8.jpg
    Попробовала.МВА8_Конфигуратор v3.0.08.JPG Верисия ПО прибора v5.4, а конфигуратор v3.0.0.8 поддерживает только начаная с v7. Скорее всего не поддерживает мой модуль протокол Modbus. Печально.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    На днях подключал МВА8 к MasterOPC Universal Modbus Server и столкнулся с аналогичной проблемой.
    Как ни странно, но при настроенной скорости обмена 9 600 MasterOPC упорно не видел модуль. Хотя родной конфигуратор подключался к МВА8 и отображал значения на входах.
    Изменил скорость в настройках модуля МВА8 и конфигурации MasterOPC на значение 19200, и проблема ушла. Всё работает.
    После того как меняете что-то в сетевых настройках модуля, нужно выполнить перезагрузку модуля - выключить и подать питание снова.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Эта операция выполнялась и на 9600, и на 19200. Положительный результат был достигнут только при установленной скорости модуля 19200.
    Значит какие то проблемы с модулем. Смотрите лог обмена между устройством и ОРС.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Возможно проблемы и с модулем.
    В любом случае в окончательном варианте мой модуль настроен на скорость обмена 38400, чтобы интегрировать его в существующую сеть RS-485. Работает безупречно.
  1. Модуль ввода МВА8 и датчик Minco
    от JKTU в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 00:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  3. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  4. модуль мва8
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 19:08
  5. модуль Button
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 06:36
