Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Светофор
    По умолчанию Светофор
    Доброго дня! помогите подобрать оборудование ОВНА для двухсекционного светофора на ремонт дороги, т.е. на перекрытие одной половины дороги, с регулировкой времени работы красного и зелёного света, очень надо, какой-нибудь попроще.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Теоретически можно хоть на ПР.
    Встает только вопрос с контролем фаз, что бы с 2-х сторон зеленый не загорелся и контролем красного.
    При перегорании(обрыве) ламп тоже должно отключиться.
    Кроме того для управления нужны семисторные ключи.
    Я когда светофоры делал, для этого к ПЛК свою плату с контролем и ключами прикручивал.
    Не все там так просто. Специальный гост на эти вещи есть.
    могут на Вас ущерб при ДТП повесить.
    Вы к этому готовы?
    Вы к этому готовы?
    мне главное чтоб светофор работал)) нужен конкретный прибор)
    Можно и под уголовку попасть.
    расскажите любезный, какая это такая статья уголовная есть? если светофор будет работать согласно утверждённой режимной карты, то какого скажите мне Х.., повесят на меня уголовку.
    Например, преступную халатность, приведшую к гибели 1 или более человек на транспорте.
    Это вполне реально.
    Поймите, никто не будет разбираться, какие там были сигналы в момент аварии. Не соответствует ГОСТу, корорый есть техрегламент - добро пожаловать в мир УК.
    Это вполне реально.
    а с чего взяли что не соответствует ГОСТу? по каким признакам то? вот стоит светофор и работает в том временном интервале по какому и должен, в чём проблема то? у меня на объектах была куча дтп, ниразу о работе светофора не создавалось вопросов, потому что он работает согласно режимной карты данной дороги, и какая разница какая начинка у контроллера, это по барабану, хоть древний часовой механизм поставь, хоть микросхему от китайской игрушки, лишь бы правильно работал, а если люди на тот свет стремятся проезжая на красный свет, то это их проблема
    12,158
    Асо имеет ввиду ,что нужна бумажка о соответствии ТР (ГОСТ),если это изделие есть в перечне....подежащей... ,что бы прикрыть 5 точку ,но часто это просто маркетинговый ход .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2015 в 21:09.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Готов помочь. Напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
  1. Программа светофор
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 07:28
  2. Светофор
    от bzzzic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:09
  3. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:18
