Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПИД-регулирование температуры печи
    18.03.2015
    Нижний Новгород
    5
    По умолчанию ПИД-регулирование температуры печи
    Есть некая печь через которую проходит конвейер с продукцией. Сейчас установлено 8 ТЭНов по 4 кВт запитанных одним концом к фазам А И В (по 4 шт) а другим к фазе С через некую схему на тиристорах управляемых потенциометром. Поддерживается температура около 200 градусов одним из каналов ТРМ138 по двухпозиционному закону. При текущей схеме получаем периодический перегрев/недогрев на 10-20 градусов от заданной уставки, так как оператор вовремя не успевает подобрать оптимальное напряжение на фазе С.
    При прогреве печи мне нужно чтобы работали все 8 ТЭНов на полную мощность, а при подходу к рабочему режиму напряжение на них автоматически плавно снижалось и более точно поддерживалась температура.
    Ищется достаточно дешевый вариант для этого.
    Хотел взять ПИД-регулятор с выходом 4..20мА или 0..10В и использовать твердотельные реле KIPPRIBOR HD-xx22.10U или HD-xx25.LA, но есть проблемы.
    1) Мне нужно регулировать напряжение до 380 В (ТЭНы подключаются фаза-фаза), а в описании у ТТР указано до 250В.
    2) Одна ТРМ должна одновременно управлять несколькими ТТР одновременно. Как разделить сигнал 4..20мА? Просто включить все управляющие выходы ТТР последовательно? А для сигнала 0..10В параллельно? Или требуются специальные размножители для этих сигналов?
    3) У меня получается нагрузка на фазу 32А даже если раскидать на три фазы (3+3+2 ТЭН), с каким запасом по току нужны ТТР.
    Если не получается дешевый вариант через ТТР, то что какой выход? Овен БУСТ2? Что еще надо к нему докупать? Только тиристоры или еще какой нибудь обвес к ним?
    Может есть варианты подешевле? Бюджет на это дело пока только максимум 15 000 руб.
    Последовательно включайте цепи управления ТТР 4-20ма.
    А сколько можно прошнуровать - это к производителю...
    Не гнался бы за дешевизной... ТТР штука нежная, КЗ не любит, дохнет.
    Сэкономив на первоначальных вложениях можно разориться на ремонтах и заменах.
Название:	ТТР 4-20ма.JPG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.04.2015 в 14:13.
    А чем Вас релейный выход ПИД-регулятора, и, соответственно, управление ТТР через него, не устраивает?
  1. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  2. Регулирование температуры печи сопротивления
    от kultischka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 06:58
  3. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:59
