Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Запуск проекта вручную.
    По умолчанию Запуск проекта вручную.
    Добрый день. Подскажите как сделать ручной запуск программы PID регулятора.При подаче питания программа начинает работать автоматом , хотелось-бы после установки уставки запускать нагрев. Может через BUTTon как нибудь реализовать,буду благодарен.
    3,846
    Самый простой способ -использовать ФБ PID_FUNCTION с дополнительным входом "EN"(добавить EN к ФБ можно через выпадающее меню)
    И через BUTTON или любой свободный вход ПЛК запускать и останавливать работу PID
    Каждое очередное нажатие кнопки будет включать/выключать PID
    Последний раз редактировалось petera; 11.04.2015 в 22:55.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    .. ручной запуск программы PID регулятора.....после установки уставки запускать нагрев. .
    А какая разница - до или после ? И что в промежутке между вкл и пуском пида ?
    Добрый вечер. Применил в проекте вход " EN/ENO" проект стартует,нагрев идет но остановить процесс не получается .Программа останавливается но выхода контроллера продолжают пульсировать. Может на выходе PID другой блок.(элемент) применить с функцией reset?
    Валенок...... А какая разница - до или после ? И что в промежутке между вкл и пуском пида ? До поломки контроллера били функции " Настройка (уставка. таймер) Пуск.Стоп. Хотелось бы восстановить стенд , чтоб рабочим привычнее было. В программировании не силен CodeSYs читаю , многое не понятно но мозги есть .Контроллер от ОВЕН один на базе попался вот и стараюсь вникнуть
    PS.Может есть какой элемент на шесть выходов или REAL_TO_WORD лепить .Контроллер PLC 100KL+ МВ 110-224.2А +DOP DELTA .Спасибо!
    3,846
    А про выходы ПЛК раньше речи не было
    Добавить SEL
    ЗЫ. "Может есть какой элемент на шесть выходов или REAL_TO_WORD лепить"
    А что вместо четырех REAL_TO_WORD
    нельзя было обойтись одним?
    Последний раз редактировалось petera; 14.04.2015 в 12:42.
    Добрый вечер petera. С элементом SEL все работает (вкл. выкл) и выхода сделал через один real-word .Проект уже как-бы готов но есть некоторые недоработки (температура отображается без десятичных ) не получается переназначить переменные real_to_word с плавающей запятой . В ПЛК-100 k modbus slave через FLOAT тоже не катит . На скрине красным цветом область как ее на ST написать .постоянно кака нибудь да ошибка при компиляции выскакивает.
    3,846
    Самый простой способ. Сначала Real нужно умножить на 10 или 100, а затем выполнять REAL_TO_INT и будет одна или две цифры после точки
    Красивый способ. Добавить в проект такую функцию
    FUNCTION PV_to_Panel : INT
    VAR_INPUT
        PV_Real: REAL;        (*Значение на входе *)
        Nz_ai: WORD;        (*положение точки*)
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    PV_to_Panel:=REAL_TO_WORD(PV_Real*EXPT(10,Nz_ai));
    Получится так
    Что значит
    Какая панель используется?
    ЗЫ. Так какого Вы в модуль Float засунули переменную tem_p, если она INT, а не REAL? Там должна быть t1_val.
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2015 в 19:47.
    10.04.2010
    964
    Да а что с float-ом не получилось?
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Получится так
    Что значит
    Спасибо что подсказали. не внимательно смотрел Float действительно REAL уже исправил real to real и десятичные появились в показаниях. Панель DELTA DOP -B07S 415 / Теперь у меня другой вопрос по таймеру , можно ли в таймере установить время отключения больше чем 60 минут . Все что прочитал это миллисекунды нужно часы ,какой элемент использовать?
  1. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:11
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 08:23
  3. Запуск ПЛК100
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 12:44
  4. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46
