Показано с 1 по 7 из 7
Тема: MasterOps доступ клиента по DCOM
    По умолчанию MasterOps доступ клиента по DCOM
    Добрый день.Прошу помощи в настройке DCOM. На сервере установлен МастерОПС. DCOM настроил в соответствие с Хелпом из сервера.При локальном подключении Simpe SCADA ( на Master SCADA денег не дает руководство.. ) Все теги читаются нормально и все работает.При запуске на удаленном клиенте(сеть без домена) SCADA видит сервер по IP адресу, но теги не считывает.
    Подозреваю что проблема в настройке DCOM (Win7) либо на сервере, либо на клиенте, либо и там и там.Но вот где искать?
    Последний раз редактировалось Brewer; 13.04.2015 в 22:32.
    Посмотрите инструкцию по настройке DCOM которая входит в комплект MasterSCADA - она более подробная.
    Настроил DCOM в соответствии с инструкцией от MasterSCADA.Все заработало.Спасибо за быструю и качественную помощь.
    Опять проблема возникла.Не могу настроить связь по DCOM на ноутбуке с Win 8. Есть ли какие нибудь советы по настройке? В WIN8 не даже политики безопасности ( ставится начиная от Профессиональной версии win, а ее на ноуты не ставят).Сервер тот же, связь с одним клиентом на Win 7 работает нормально.
    Должна быть. Попробуйте вызвать ее через команду secpol.msc через выполнить
    http://www.cyberforum.ru/windows7/thread539334.html
    Объект не найден. В Win 8 групповая политика доступна ТОЛЬКО с версии Профессиональная и выше.
    http://remontka.pro/group-policy-editor-windows/
    Тогда в вашем случае единственным вариантом будет - использование туннеля.
    В ближайшее время мы представим подобный продукт - он будет базироваться на плагинах OPC DA клиент и OPC UA клиент Multi-Protocol MasterOPC:
    http://insat.ru/products/?category=1271
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
  2. Екон134 и доступ по Ethernet
    от spruce в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:53
  3. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  4. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
