Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    По умолчанию ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    Ребят привет, есть ПР 114-ИП 320 и соответственно преобразователь интерфейса ПР МИ 485. В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом. А можно каким нибудь способом посмотреть что происходит в реальности на работаюшем оборудовании , ну как например в ПЛК или СПК?
    Пересылайте данные с контрольных точек на ИП320. Только так, если свободных выходов не осталось.
    У вас версия прошивки реле какая?
    У старой прошивки были "нежданчики" с таймерами.
    Тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043
    Сообщение с исправленной прошивкой.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147860
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.04.2015 в 14:20.
    Прошивку обновил, при первом програмировании реле. А ситуация такая с датчика 4-20 мА снимаем сигнал преобразуем его в интовое значение и начинаем сравнивать с тремя величинами которые заводим с ИП 320.Первый это аварийная величина если больше то RS тригером её подхватываем и включаем сирену, вторая сравнение на *меньше чем* чтобы выключить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же выключить насос, и третие сравнение на *больше чем* чтобы включить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же включить насос.сравнение.jpg. В результате насос выключается как положено а вот включаеться только по условию *больше чем*. хотя в симуляторе все работает ровно.
    Всё дело в том, что в реале входной сигнал "дрожит", и не удерживается в точном значении уставки в течении заданного времени. У вас время выдержки 5 сек (зачем?)
    Сделайте зону гистерезиса от и до, тогда всё будет работать правильно.
    12,160
    Или усреднение значения со входа (макрос есть)
    Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.
    А лучше переделать вот так.
    У вас же авария по переполнению?
    Вложение 17610
    ОЛ у меня 1.8, поэтому файл не выкладываю.
    12,160
    В кармане
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?
    Тактовый вход, очевидно-же.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Owen ПР-114 сопряжение с ИП-320
    от AmpeR3 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 17:30
  5. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
