Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР110-220 синхронизация с сетью.
    По умолчанию ПР110-220 синхронизация с сетью.
    Здравствуйте.
    Можно ли на ПР110-220 построить ШИМ синхронизированный с частотой питания.
    Нужно устройство для управления симистором, регулирующим частоту лотка вибропитателя.
    Синхронизировать легко, например так:Вложение 17516
    Но опытные дяденьки пишут, что живкости ПР нехватит
    Но у меня вложение почему-то не открывается.
    12,153
    не получится ,потому как пр на 220(входа) ,а значит там стоит выпрямитель .А самое главное- на выходе ПР стоят реле ,как же им работать на частоте 50гц да еше с ШИМ? Для этого есть БУСТы...и ТТР
    С выходом проблем нет. Реле уже нету.
    12,153
    купите ТТР (типVA) и регулируйте резистором мощность ....
    Если не откроется пишите на почту faritZ60@mail.ru
    Здравствуйте.
    Спасибо ув. FaritZ.
    Буду думать, как один из входов ПР110-220 превратить в предложенную Вами штуку.
    По идее после такого входа ПР110 должно получать прямоугольные импульсы с част. 50 Гц
    С уважением Владимир
    интересно, что-то получилось синхронизировать шим пр-200? также стоит вопрос синхнонизации для управления двигателем через тиристор. без синхронизации, обороты немного гуляют
    Sven вы уверены что мощности хватит что бы движок колыхал ваш питатель с грунтом( к лету готовимся ) Там обычно или что то мощное либо гидравлика. А чем не устраивают обычные вибраторы?
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. начало продаж овен пр110-220
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:39
  3. У кого есть ПР110-220
    от Nemoz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:59
