Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопросы про силовку
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    По умолчанию Вопросы про силовку
    Какой из вариантов лучше?
    Второй. Потому что питание местное, отключил - значит обесточил всё.
    И лучше два автомата поставить на питание цепей управления по группам было: один автомат на 1 сетевой насос и 1 насос подпитки, чтобы можно было выполнить ремонт частично отключив установку.
    22.02.2013
    398
    Вообще я выбирал первый: в случае срабатывания защиты(автомат выбил и пр) фаза пропадает с местных кнопок управления, а во втором случае будет висеть с общего питания..Ну и в плане индивидуальной работы, если неисправность (короткое в цепи управления одного мех-ма) выбьет индивидуальный автомат, а во второй схеме вырубит все цепи управления и ряд других особенностей в пользу первого варианта. А рубануть чтоб все сразу погасить вариант аварийный можно и вводным автоматом. Хотя все зависит от технологии процесса, тот вариант и подойдет.
  1. Вопросы про ТРМ
    от kolokolok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:11
  2. вопросы новенького про ПЛК308
    от Barboris в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 20:19
  3. Еще вопросы про ПЛК63
    от new_08 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  4. вопросы, вопросы...
    от Serj_N в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 10:14
  5. Вопросы
