Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ТРМ201 и датчик TAD981
    По умолчанию ТРМ201 и датчик TAD981
    Имеем ТРМ201 и датчик TAD981 (температурный с токовым выходом 4-20). Подключены как написано в мануале с резистором.
    Нормально меряют температуру до 30-35 градусов. При дальнейшем повышении температуры трм падает в Err5. При понижении температуры показания возвращаются, когда на ~60 когда на ~40 градусах.
    Контакты проверяли, провода меняли, ТРМ меняли.
    Что может давать такой эффект? Направьте на путь истинный
    Спасибо
    Спасибо
    Скорее всего прибор неверно запрограммирован или датчик неверно подключен или дополнительный источник постоянного напряжения Uп (кстати каков уровень напряжения этого источника). Померь ток в линии, когда ТРМ падает в Err5. Схему, по которой датчик у тебя подключен нарисуй.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.04.2015 в 16:59.
    В приборе настроено - датчик 4-20, предел 150 установлен. Что там ещё критично? Калибровки вроде не трогали.
    Un24 в. подключен по двухпроводной схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
    Перед уходом в ошибку температура в момент уходит в космос - скада фиксирует такие данные. Потом из космоса возвращается также резко.
    Предполагаю, ток зашкаливает 20ма
    Ток померить надо. Схему надо свою нарисовать, а не ту что в РЭ приведена. Может резистор не тот что надо стоит (номинал, мощность) ? У тебя резистор случайно не греется ?
    файл настроек ТРМки
    Имя Характеристика
    Группа LvoP Рабочие параметры прибора
    SP Уставка регулятора
    40.0
    Параметры дистанционного управления регулятором
    r-L Управление каналом
    Упр. от прибора
    r.oUt Значение выходного сигнала
    Группа Adu Параметры индикации
    rESt Время возврата из режима программирования
    100
    Группа Lvin Параметры входов прибора
    in.t Тип входного датчика или сигнала
    4 ... 20 мА
    dP Положение десятичной точки
    in.L Нижняя граница диапазона измерения
    0.0
    in.H Верхняя граница диапазона измерения
    150.0
    Sqr Вычислитель квадратного корня
    oFF
    SH Сдвиг характеристики датчика
    0.0
    KU Наклон характеристики датчика
    1.000
    Fb Полоса цифрового фильтра
    0.0
    inF Постоянная времени цифрового фильтра
    Группа LvoU Настройки регулирования и регистрации
    SL.L Нижняя граница задания уставки SP
    1.0
    SL.H Верхняя граница задания уставки SP
    90.0
    CmP Тип логики компаратора
    Пр. гист. нагрев.
    HYS Гистерезис для компаратора
    1.0
    don Задержка включения компаратора
    doF Задержка выключения компаратора
    ton Мин. время удержания компаратора во вкл. состоянии
    toF Мин. время удержания компаратора в выкл. состоянии
    oEr Состояние выхода в режиме 'ошибка'
    oFF
    Что там своего на этой схеме - +- концов датчика отметил - они мои остальное как в мануале.
    Резистор из упаковки ТРМки - родной.
    Резистор не греется ?
    Дружище, а датчик ты неверно подключил. "+" с "-" неверно у тебя на схеме стоят, должно быть наоборот. Улыбаешься, а где у источника тока плюс и минус не знаешь. Ты лучше укажи на схеме номера концов датчика. Должно быть так, как на моей картинке.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.04.2015 в 18:31.
    вот когда рисовал, тоже подумал, что может здесь косяк.
    1 выход датчика - где на схеме +датчик
    2 выход датчика - где на схеме - датчик
    точно не верно?
    мануал на датчик http://www.heattracing.co.uk/upload/...-TAD-Range.pdf
    Будем пробовать, надеюсь датчик жив , но как он при этом показывает похожие на нормальные данные до 35 градусов?
    Кто бы мне дураку ещё объяснил, почему должно быть так, а не наоборот. Как правильно сопоставить схему трмки и датчика.
Название:	shem sensor.png
    я считаю, что на схеме трмки круг со стрелкой - это датчик. А на схеме датчика - круг со стрелкой, это измеритель, тоесть трмка - я правильно понимаю?
  1. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:23
  2. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:51
  3. проблема с ТРМ201
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 19:16
  4. ТРМ201 и ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 05:40
  5. ТРМ201 к компу
    от skipetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 09:03
