Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Как записать переменную в ПЛК73 по Modbus RTU
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    08.04.2009
    Украина
    46
    По умолчанию Как записать переменную в ПЛК73 по Modbus RTU
    Просьба сбросить пример или порядок для выполнения следующей задачи:
    Необходимо записать переменную типа Uint в ПЛК73. ПЛК73 - slave. Протокол Modbus RTU.
    Заранее благодарен.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Откуда записать-то? Что выступает в качестве мастера?
    08.04.2009
    Украина
    46
    Модбас мастер - modbus tester
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В "ветке" конфигуратора создайте переменную.
    Поставьте галочку в разрешении изменять переменную по сети
    Может и мне подскажете, как с ПЛК150 записать переменную в ТРМ251 по протоколу OWEN?! Необходимо менять режим работы ТРМа программно с ПЛК. Спасибо
    30.03.2015
    39
    Как написали выше надо создать в конфигураторе переменную, после чего в ее настройках есть адрес для протокола Модбас. Прикрепляю простой пример общения ПЛК73 с частотником по МодБасу. Думаю разберетесь. Для вашей задачи в DevAddr пишем адрес плк в сети, а в RegAddr номер регистра в который пишем данный и собственно в Value само значение.
    • Тип файла: pro Modbus.pro (91.1 Кб, Просмотров: 146)
    На ПЛК150 опрос устройств можно организовать через конфигурацию.
    Добавляете Owen Master, настраиваете порт RS485, добавляете переменную Unsigned variable (write), в ней добавляете переменную 2byte. В настройках Unsigned variable прописываете адрес ТРМа, Hash-name параметра - reg.t, отключаете индексацию (use index - no).
    Спасибо, разобрался и с MODBUS и с OWEN протоколами. Теперь вот проблема: через протокол ОВЕН программа технолога запускается по сети, а по Модбас не хочет. Почитал форум, пишут, что либо прошивку менять на ТРМ251 либо через OPCserver и скрипты. Кто может что подсказать?
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с принципом работы Modbus у ОВЕН.
    1. Какой из способов реализации обмена по Modbus лучше и чем, по примеру lara197a или Гарчев Евгений?
    2. Какое участие, в плане программного кода, принимает Slave устройство, нужно ли что-нибудь писать или он принимает пассивное участие?
    У меня собственно какая ситуация, есть насосная с ПЛК73 и частотником, есть машинист с СПК110. Мне нужно с СПК110 через ПЛК73 дать частотнику команду запустить/остановить насос, с СПК110 через ПЛК73 дать частотнику задание, получить на СПК110 через ПЛК73 ток с частотника.
    Читал тут кое-какие ветки форума и совсем запутался, Master у нас инициатор обмена, так вот, кто у меня Master'ом-то будет, СПК110, или ПЛК73, или на мой вкус и цвет?
    СПК мастер для ПЛК. ПЛК мастер для частотника, если подключение по шине.
  1. Как записать по адресу указателя?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 04:34
  2. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  3. Как читать Float32 по Modbus-RTU
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 09:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
