Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OWEN PLC 1xx и Allen-Bradley через Ethernet
    Question OWEN PLC 1xx и Allen-Bradley через Ethernet
    Доброго времени суток!
    Есть задачка.
    на заводе стоят станки на СУ Allen Bradley
    1756-L63ControlLogix5563 Controller - основные PLC
    1756-CNB/E ControlNet Bridge (Rev11.2) - Ethernet модули в шине контроллера
    Связи идет через промышленные(по сути обычные) хабы.
    Есть идея подключиться к сети ПЛК ОВЕН и читать из контроллера(ов) AB определенные теги для анализа и архивации данных.
    Проекты AB открыты, теги и IP адреса известны.
    С чего начать, куда двигаться и возможно ли это вообще???
    Заранее спасибо!
    ModBus TCP AB поддерживает?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если Вы настаиваете на такой архитектуре, то в систему ControlLogix для начала придётся прикрутить один из протоколов, понятных для ПЛК Овен. Для этого надо будет расширить систему модулем шлюза.
    Вариантов может быть много, но не думаю, что это будет дешевле, чем установить на компьютер SCADA и используя OPC-сервер, типа Keepware, RSLinxClassic и т.п., забирать с ControlLogix нужную инфу по протоколу Ethernet/IP.
    По-любому, так будет надёжнее.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.03.2015 в 20:45.
  1. owen PLC 150 начальная установка opc сервера
    от des1roer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 12:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 14:14
  3. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
  5. PLC Owen WEB
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 09:38
