Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Использование нескольких СМИ2
    По умолчанию Использование нескольких СМИ2
    Подскажите, есть задача контролировать температуру в 6 сушилках. В настоящее время провода с термосопротивлений сведены в один шкаф и подключены на 3шт. 2ТРМ0. Нужно показания "переправить" в другое помещение (примерно в 100м.) и вывести на 6 шт. СМИ2 (или на что-то другое?). Я так понимаю для начала меняем 2ТРМ0 на что-то с наличием RS-485. А дальше? Один ТРМ и несколько СМИ2- знаю (ТРМ- master), несколько ТРМ и один СМИ2- тоже понятно. А как 3 ТРМ и 6 СМИ2 подружить? пока все до чего додумался- на каждый ТРМ отдельный провод RS-485 и подключаем к нему СМИ2 как slave.
    8,296
    [QUOTE=sskuk5551;167150]Подскажите, есть задача контролировать температуру в 6 сушилках. В настоящее время провода с термосопротивлений сведены в один шкаф и подключены на 3шт. 2ТРМ0. Нужно показания "переправить" в другое помещение (примерно в 100м.) и вывести на 6 шт. СМИ2 (или на что-то другое?). Я так понимаю для начала меняем 2ТРМ0 на что-то с наличием RS-485. А дальше? Один ТРМ и несколько СМИ2- знаю (ТРМ- master), несколько ТРМ и один СМИ2- тоже понятно. А как 3 ТРМ и 6 СМИ2 подружить? пока все до чего додумался- на каждый ТРМ отдельный провод RS-485 и подключаем к нему СМИ2 как slave.[/QUOT,E]
    Три ТРМ200 + СПК105(с блоком питания), по-моему предпочтительней чем 3 ТРМ200 + 6 СМИ2(с блоком питания) + СМИ1! Можно и 3 ТРМ200 + ИП320!
    ТРМ200 не может быть мастером, СМИ2 - может, но если вы их соедините отдельными проводами по RS485, то у Вас будет отображаться только один из каналов ТРМ200, то есть три параметра!
    Спасибо. Про СПК 105 понял, пожалуй и правда заманчивей чем 6 СМИ.
    8,296
    Получится с большими перспективами развития!
    8,296
    Если вам не надо на месте(где сейчас ТРМы стоят) отображение параметров температуры, то логично их заменить модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-8А + СПК105!
    Не, на месте тоже надо.
  1. Подключение нескольких ПЛК
    от Дмитрий Громов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 08:07
  2. подключение нескольких ТРМ
    от Денис 86 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 12:27
  3. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 15:49
  4. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14
