Показано с 1 по 8 из 8
Тема: умоляю помогите пожалуйста срочно...
    Exclamation умоляю помогите пожалуйста срочно...
    в общем нужно помощь при подборе регулятора темпаратуры
    рабочий диапазон -200 - +1300
    кол-во входов 2
    наличие дискретного входа ----
    кол-во выходов 2
    тип выходов Р
    интерфейс ----
    исполнение Щ2-некрозащита
    вычислительная функция (корень квадратный) Т
    режим регулирования П
    тип датчика ТП
    просьба учитывать лишь те параметры что указаны выше...
    уважаемые посетители и администрация сайта прошу вас помощи , пожалуйста ибо некуда больше обратится.....
    до этого выбирал 2трм1 оказалось не правильно ибо невозможно при Р выходе регулировать П
    Последний раз редактировалось skitone; 23.03.2015 в 16:17.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    При релейном выходе можно не только П но и ПИД регулирование делать. Особенно как в вашем случае я понял работа нагревательного элемента.
    да, но это моё так сказать задание на курсовой и мне именно то надо....но предлогайте свои названия
    ИМХО, Вам нужен ПИД-регулятор в режиме П-регулятора. 2-хканальных ПИД-регуляторов в линейке ОВЕН, по-моему, нет. Есть одноканальные и 8-миканальный (ТРМ148).
    "Внимание. В режиме П-регулятора ЛУ может работать только при установленном на соответствующем выходе устройстве аналогового типа." (с) РЭ 2ТРМ1, стр. 35.
    ЗЫ Интересно, что такое "некрозащита" применительно к ТРМ
    Последний раз редактировалось Baitullin; 24.03.2015 в 08:53.
    04.09.2010
    62
    трм 212, без дискретного входа. для чего он вам...
    Есть там вход, который можно использовать как дискретный.
    04.09.2010
    62
    да, согласен. интересное тех.задание для курсовой
  1. помогите с программированием трм-212. срочно!!!
    от ssnake в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 08:23
  2. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  3. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
  4. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
  5. Срочно! Помогите кто знает......
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 06:17
