Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Узнать IP адрес удаленного контроллера
    По умолчанию Узнать IP адрес удаленного контроллера
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли способ определить ip адрес контроллера удаленного. Может ли контроллер отправить, например, http запрос на сервер, а сервер увидит с какого адреса пришел запрос и тем самым узнает ip?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Оно так и работает, но возможны и вполне вероятны различные посредники.
    13,510
    если на контроллере указан его мас адрес и известна в целом сеть предприятия, где он установлен, то из линха командой nmap легко и быстро узнать IP.
    интересно, плк так удален, что рядом ни одной души ?
    ПЛК могут находиться в разных точках земли. Сейчас для связи нашего сервера с ПЛК нам приходится получать статический адрес для выхода в интернет. То есть на данный момент сервер знает, что, например, на ip 101.100.111.100 на порту 1200 находится плк и он с ним успешно соединяется. Но так как на некоторых наших объектах нет возможности протянуть проводной интернет, приходится использовать gsm модемы, а у сотовых операторов не всегда получается получить статический ip. Вот и хотелось бы, чтобы контроллер, выходя в интернет, сам "постучался" на сервер, передал какой-то http запрос, а сервер увидит с какого ip этот запрос пришел.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    1. Попросить у оператора статический адрес.
    2. DynDNS, если IP белый.
    3. VPN, если за NATом и можно поставить роутер на стороне ПЛК.
    13,510
    Есть несколько путей при отсутствии реальных IP на объектах
    1. получение ПЛК серого IP провайдера, так же на сервере модем с серым IP провайдера - договор с провайдером об организации сети на пуле серых IP адресов, принадлежащих только вам и никому больше
    2. к плк устанавливать роутер с возможностью поднятия VPN каналов, сервер должен иметь реальный статический IP адрес и являться сервером VPN. тогда пофигу на провайдеров, за роутером можно разворачивать свои сети с несколькими ПЛК и т.д.
    3. Привязывание реального динамического IP, если таковой выдается провайдером к различным службам DNS, например роутеры имеют такие функции со службами DNS от производителя роутера (модема)
    Серый IP, даже если вы напишите программу в ПЛК для определения на 99% расположен за NAT провайдера и вы, даже зная его никогда не попадете на ПЛК, вас просто файрволы провайдера пошлют лесом.
    10,664
    а вот так попробуйте узнать свой локальный и публичный адрес https://diafygi.github.io/webrtc-ips/
    Узнать мы можем какой ip присваивает провайдер при подключении к интернету. Но он при каждом подключении разный же. Придется каждый раз в ручную менять ip адрес на сервере.
    Сейчас рассматривается вариант с установкой роутера (у сервера статический ip). но было бы удобнее все таки, чтобы контроллер это делал.
    Контроллер может, например, обратиться к серверу который capzap указал?
    Из темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19063 выходит, что это возможно. Но используя пример из этой темы ничего не получается. Пробовали пример с диска где контроллер ping отправляет на сервер, в этом случае сервер тоже не видит с какого ip идет ping.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А зачем вы контроллеры голым задом в Сеть выставляете вообще? Ждёте, когда они под раздачу хакерам попадут? Ставьте роутер с VPN лучше.
    Скорее всего к роутеру и придем.
    Вопрос безопасности тоже интересует. Если контроллер в сети и у роутера нет проброса порта 1200 то может хакер как-то навредить?
  1. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  2. Как теперь узнать МАС контроллера?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 16:39
  3. изменить Ip-адрес программно
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:18
  4. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
