Возникла необходимость собрать двухзонную печь с контролем температуры в каждой зоне поотдельности. Собрать всё это планируется с использованием 2ТРМ1 и БУСТ от ПО Овен, но возникло очень много вопросов по сборке, так что нужна помощь.
1. Как я понял из инструкции использовать 2ТРМ1 для регулирования по П-закону можно только в том случае, если у него есть аналоговый выход (он же ЦАП, он же формирователь аналогового токового сигнала), т.е. ТОЛЬКО модели 2ТРМ1Х.Х.Х.И, 2ТРМ1Х.Х.Х.РИ, 2ТРМ1Х.Х.Х.КИ, 2ТРМ1Х.Х.Х.СИ?
2.При этом как в моделях, где есть 2 типа ВУ указать, что я хочу использовать именно аналоговый выход 5..20 мА? Или это зависит только от схемы подключения к выходу?
3.У БУСТ есть 3 одинаковых канала управления симисторами или тиристорами, но всего один вход для управления, т.е. если я хочу управлять каждой секцией печи независимо, я должен использовать один
2ТРМ1 (есть два входа и два выхода) и два БУСТ, у которых будет задействовано только по одному каналу управления? Или есть всё-таки какя-то возможность использовать только один БУСТ
4. Теперь собственно о подлючении самой секции печи. Можно ли это сделать по схеме на рисунке,
при этом перемычке на БУСТ:
s1 - снята (фазовое управление мощностью в нагрузке)
s2 - снята (контроль тока защитного отключения не анализируется)
s3 - установлена (рабочий режим)
s4 - снята (фаза В не используется)
s5 - снята (фаза С не используется)
s6 - установлена (сигнал управления 4..20 мА от 2ТРМ1),
+(-)U :питание ЦАП (11,5..14 В, исходя из формул в руководстве к ТРМ)
A N: сеть (220В 50 Гц)
R - нагрузка (секция печи с сопротивлением 8.4Ом или 10Ом)
5. И какие, собственно, тиристоры можно использовать при таком подключении, если ток в печи предполагается до 30А и до 10А (или симисторы в случае, если заменить тиристоры симистором, как показано на схеме для тех же 30 А и 10А).
Понимаю, что на большинство вопросов мржно найти ответы в руководстве, но, учитывая, что собираю такое в первый раз, я хочу знать, правильно ли я это всё понял. Заранее спасибо за любую помощь.
Ответить с цитированием
